主题:【已应助】求助各位大佬,谁有用过赛默飞Nicolet iS20傅里叶红外变换光谱仪 这台设备
浏览 |回复10 电梯直达
飘飘何所似
求助各位大佬,谁有用过赛默飞Nicolet iS20傅里叶红外变换光谱仪 这台设备,设备要求前处理按照HJ 637-2018执行,请问各位大佬是自己配制标液还是买的标液呢?自己配制标液须先验证四氯乙烯,那直接买标液,是否需要先确认厂家配制标液用的同一厂家同一批号的四氯乙烯才行呢?若验证的四氯乙烯与买来的标液中的四氯乙烯不一致,是否会影响检测结果呢?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/07/14
根据HJ637-2018新国家标准内容要求,四氯乙烯 标准溶液:1000mg/L石油类标准溶液 1000mg/L异辛烷标准溶液 1000mg/L苯标准溶液 1000mg/L正十六烷标准溶液,都是买的标液,买后稀释配置成标准曲线,四氯乙烯需要按照HJ 637-2018中5.5要求进行验证,确保其吸光度不超过规定要求
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
飘飘何所似
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
买的标液中没有四氯乙烯,是买回来之后用自己的四氯乙烯稀释配制成标准曲线吗?
原文由 飘飘何所似(Ins_b17fba05) 发表: 买的标液中没有四氯乙烯,是买回来之后用自己的四氯乙烯稀释配制成标准曲线吗?
是的,这个做介质啊,但是要验收
飘飘何所似
是的,这个做介质啊,但是要验收
四氯乙烯用什么纯度的,含量多少合适?
原文由 飘飘何所似(Ins_b17fba05) 发表: 四氯乙烯用什么纯度的,含量多少合适?
国药试剂有专门这种卖,能符合要求,沃凯环保级(红外专用)四氯乙烯技术参数
,也可以买专门四氯乙烯介质标液
,可参照下图
飘飘何所似
是的,这个做介质啊,但是要验收
这些标准物质可以用吗?标液本身的基质也是四氯乙烯,和验证的四氯乙烯不是一样的,有影响吗?
原文由 飘飘何所似(Ins_b17fba05) 发表: 这些标准物质可以用吗?标液本身的基质也是四氯乙烯,和验证的四氯乙烯不是一样的,有影响吗?
国家标准物质可以
matel_slug
飘飘何所似
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:
in10路过,is20是最新的吧
是的
飘飘何所似
国家标准物质可以
好的,谢谢,学习了
