主题:【已应助】气相色谱仪用的8组分标气用什么规格的气瓶装
浏览 |回复11 电梯直达
飘飘何所似
求助各位大佬,气相色谱仪用的8组分标气用什么规格的气瓶装呢?
推荐答案:dahua1981回复于2021/07/14
标物名称:天然气用8组分标气气体标准物质
平衡气体:甲烷
可用包装:4L铝合金气瓶、8L铝合金气瓶
浓度范围:氢气:0.0196%  氮气:0.395%  二氧化碳:0.409%  乙烷:7.31%  丙烷:1.45%  异丁烷:0.234%  正丁烷:0.237%  新戊烷:0.00392%
          异戊烷:0.0931%    正戊烷:0.0551%
仪采通
气瓶装规格要求如下:1.压力;气体压力依浓度的不同而不同,一般可做到满压10兆帕
2.平衡气体:可选用空气,氮气,氦气,氩气,二氧化硫等气体做平衡气  气瓶容积:有1升,2升,4升,8升,40升等不同容积可供选择
3.保质期:所有浓度均是一年  气瓶要求:普通的铝合金无缝气瓶即可
dahua1981
平衡气体:甲烷
安平
楼主详细说说具体的分析要求为好。。。。。。。
具体是那个分析项目?
标气钢瓶,按需定制即可。
需要提供给气体生产厂家各个组分的名称的浓度范围,底气是什么物质。
钢瓶体积一般4-10l,根据样品要求,填充压力也与样品有关。
飘飘何所似
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
平衡气体:甲烷
大佬,氢气:98.3ppm  氮气:100ppm 二氧化碳:300ppm  乙烷:100ppm  一氧化碳:100.3ppm  乙烯:100 乙炔:50ppm  甲烷:100ppm 这8组分也可以用4L铝合金气瓶、8L铝合金气瓶吗?
安平
原文由 飘飘何所似(Ins_b17fba05) 发表: 大佬,氢气:98.3ppm    氮气:100ppm 二氧化碳:300ppm    乙烷:100ppm    一氧化碳:100.3ppm    乙烯:100 乙炔:50ppm    甲烷:100ppm 这8组分也可以用4L铝合金气瓶、8L铝合金气瓶吗?
可以的,找气体厂家定制几即可
Insm_118f144e
小维
yifan1117
xiaoheihei
4L,8L都可以做的,4L体积小,方便运输,高度矮,不容易放置分层,价格基本接近的。
xiaoheihei
你是问天然气还是啥气体多组分标准气,一般标准气公司都会认真考虑充装压力与混合组分相容性。
