主题:【已应助】用ECD检测器测定N2O,N2O浓度在5-10ppm,样品组分是CH4、N2O、CO2,选择什么毛细管柱比较好,价格在2000-3000最好,不要填充柱,因为接不了填充柱
浏览 |回复11 电梯直达
Ins_221f9f47
最佳答案:安平回复于2021/07/14
可以考虑使用plot q毛细管柱。
可以分离这几个组分,笑气保留比甲烷二氧化碳稍强些。
安平
可以考虑使用plot q毛细管柱。
dahua1981
HH-YCT30-II毛细管柱一次进样分析大气中N2O、CO、CH4、CO2 详细信息:
名称:毛细管柱
规格:15m*0.53mm
型号:HH-YCT30-II
应用:柱效高,分离好,CO, CH4,CO2及N2O得到有效分离
xiaoheihei
推荐PLOT Q 30m×0.53mm×40um粗毛细柱,氮气做载气,定量环0.5-1mL/min,六通阀定量环进样,分流进样口,适当分流,60-80℃恒温操作就可以。有必要就四通阀切除氧气干扰,出峰在CO2之前。我做过,不太难的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_221f9f47
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:推荐PLOT Q 30m×0.53mm×40um粗毛细柱,氮气做载气,定量环0.5-1mL/min,六通阀定量环进样,分流进样口,适当分流,60-80℃恒温操作就可以。有必要就四通阀切除氧气干扰,出峰在CO2之前。我做过,不太难的。
内径0.32mm的行不行
Ins_221f9f47
原文由 安平(byron1111) 发表:可以考虑使用plot q毛细管柱。可以分离这几个组分,笑气保留比甲烷二氧化碳稍强些。
内径怎样选择比较好
安平
      0.53和0.32mm都可以考虑,差异不大。
0.53能分开吗?内径大的不如小内径的分离好。
xiaoheihei
这个是气体分析,主要考虑是CO2与N2O分离问题,含量低,容易分离,浓度大难分一点,可以考虑细毛细柱,否则考虑粗毛细柱,或者填充柱。
