主题:【讨论】气相色谱的不出峰的原因有哪些?
浏览 |回复16 电梯直达
气相色谱的不出峰的原因有哪些?
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
安平
载气异常。
进样器,进样针堵塞或泄漏。进样口泄漏,进样口惰性不良。
色谱柱安装不良,色谱柱惰性不良,色谱柱折断。
检测器故障。fid火焰熄灭,fid喷嘴堵塞,fid电气故障,fid泄漏。
                      tcd电气故障,tcd条件设置不良,
                      ecd电气故障,ecd污染
                      等等
样品问题
Nerif
我遇到过的不出峰原因有两个,一个是柱子坏了,一个是载气流速调错了
1、浓度太低,灵敏度不够;2、样品和溶剂峰重叠;3、进样针堵塞、漏液/漏气、无法触碰到液面;4、错误的进样口、检测器或样品瓶设置;5、载气没有开通或色谱柱断了。
dadgoh
原因有很多:1、进样针堵塞。2、进样垫漏气。3、衬管上O型圈漏气。4、衬管污染。5、色谱柱接的尺寸不正确。6、色谱柱两端的石墨垫漏气。
xiaoheihei
这个非常笼统,一般是,进样系统的进样针,或者阀堵了,漏了,进样口漏气,色谱柱失效,检测器有故障,检测器电路有问题,工作站配置问题,其他基本上就是灵敏度不够问题了吧。
nemo001
每个环节都有可能导致。从配样 进样口。色谱柱 到检测器还有硬件坏了
排查问题从简单的开始,从不用关机先查,比如进样针,进样垫、衬管等,排查一步就试一下,没有效果就进行下一步。
PAEs
1、样品在色谱柱上保留:确认色谱柱不会永久吸附待测组分,提高柱温观察组分是否流出;
2、灵敏度不够:检查检测器状态,或增加进样浓度;
3、溶剂峰包覆:样品和溶剂的保留性能相近时,大的溶剂峰有可能将待测物峰包盖;
4、进单标确认问题,或采用分流进样模式、加大分流比等方式优化溶剂与组分的分离度;
5、进样问题:检查进样针是否堵塞、漏液/漏气、进样针能否够到样品液面;
6、设置问题:错误的进样口、检测器或样品瓶设置;
7、样品在进样口分解:载气没有开通或色谱柱断了。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
原文由 PAEs(v2911392) 发表:1、样品在色谱柱上保留:确认色谱柱不会永久吸附待测组分,提高柱温观察组分是否流出;2、灵敏度不够:检查检测器状态,或增加进样浓度;3、溶剂峰包覆:样品和溶剂的保留性能相近时,大的溶剂峰有可能将待测物峰包盖;4、进单标确认问题,或采用分流进样模式、加大分流比等方式优化溶剂与组分的分离度;5、进样问题:检查进样针是否堵塞、漏液/漏气、进样针能否够到样品液面;6、设置问题:错误的进样口、检测器或样品瓶设置;7、样品在进样口分解:载气没有开通或色谱柱断了。
月老师分析的很详细
