主题:【已应助】滴定液如何确认滴定时的准确温度如高氯酸
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_c6e1540d
dahua1981
高氯酸本身熔点很低,为-112,当然容易结冰,用冰醋酸稀释会好点,因为冰醋酸的熔点为16.7度;高氯酸标准液中的冰醋酸具挥发性,凝点为15.6℃,故在室温高时易挥发,但低于15℃时又易结冰。因此配制、标定、贮存时,都应注意温度,一般在15~25℃即可。高氯酸标液在短时间内(1~10d左右)在不同温度下标定后,再经温度校正,其浓度基本一致。但在较长时间(2个月左右)以后应重新标定,液体变微黄色时则不能再用。
dahua1981
参考如下资料,温度需要修正修正方法
使用高氯酸标准滴定液时的温度应与标定时的温度相同;若温度不同,应将高氯酸标准滴定液的浓度修正到使用温度下的浓度的数值。
高氯酸标准滴定液修正后的浓度[c (HClO4) ] ,数值以摩尔每升(mol/L)表示,按式(31)计算:
见附件图片
式中:
c----标定温度下高氯酸标准滴定液的浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L) ;
t1---使用高氯酸标准滴定溶液的温度的数值,单位为摄氏度(℃) ;
t----标定高氯酸标准滴定溶液的温度的数值,单位为摄氏度(℃) ;
0.0011----高氯酸标准滴定溶液每改变1℃时的体积膨胀系数。
Insm_c6e1540d
主要是想知道一个合理的测液温方法,室温并不等于液温啊
