主题:【求助】如何分辨碳丝的好坏
浏览 |回复1 电梯直达
Insm_2715858f
dahua1981
一.碳纤维布材质检验;
  这里主要谈建筑加固碳纤维布。好的碳纤维布是由碳纤维丝编织而成,碳纤维布的型号一般分为200g和300g碳纤维布。好的碳纤维布面平整,裁剪不散乱。用火烧时,碳纤维材质的碳纤维布应该发红,不会被点燃。如果是其他染色的丝织的布,可能被点燃。
  二.碳纤维布厚度;
  劣质碳纤维布厂家为了增加碳纤维布的厚度,会在中间加入PU材质,我们观察碳纤维布的底部,如果看上去不像碳纤维布,那么很有可能就是参杂了其他物质进去,人为的增加了碳纤维布的厚度,这样的碳纤维布徒有其表。优质的碳纤维布尊重质量,用料足,像曼卡特碳纤维布,200g碳纤维布0.111mm,300g碳纤维布0.167mm,不会为了增加厚度人为参杂其他物质。
  三.碳纤维布价格;
  碳纤维布的编织工艺复杂,本身碳纤维布用料就不便宜,所以市面上很多小作坊的碳纤维布卖的特别便宜,极有可能是用的劣质材料,或用料偷工减料,南京曼卡特碳纤维布严格拒绝短、窄、缺斤少两,采用进口碳丝,并且采用不伤碳丝设备,价格合理,对得起用料,所以市面上太过便宜的碳纤维布不要购买,极容易买到劣质碳纤维布。
