主题:【已应助】微生物方法验证
浏览 |回复6 电梯直达
冰饼兵
微生物方法验证中,如细菌总数、总大肠菌群怎么进行验证? 是需要买质控菌还是说直接做人员比对就可以了呢?
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/15
dahua1981
一般验证就用阳性菌株、阳性质控或者阳性样品来验证,这样能检验你的试剂耗材和方法过程,菌落总数一般没有阳性质控,我们做新方法验证的时候就是检测的普通样品,能检测出菌落的样品,你找一个能检出的样品,做好人员比对来做,然后写好新方法验证记录或者报告。
歌名
微生物项目方法验证要看标准,和实验室自己运行情况,定性定量的项目一般是要购买标准菌株和质控菌株,方法验证除了实际样品还要做阴性对照和阳性对照实验,例如粪大肠、总大肠等。实验室自己配制培养基的项目肯定是要购买标准菌株的,要做培养基阳性筛查,购买成品培养基基本不用做培养基阳性筛查验证试验,只要标准不要求阳性试验可以不够卖阳性菌株,例如16293-16294这几个标准等,微生物项目人员比对一般要做一下。
Nerif
除了阴阳菌株做阴性阳性验证外,还需要按照方法适用范围,取地下水,地表水废水做实际样品平行样计算精密度,然后做标准样品做准确度
Nerif
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:除了阴阳菌株做阴性阳性验证外,还需要按照方法适用范围,取地下水,地表水废水做实际样品平行样计算精密度,然后做标准样品做准确度
不需要人员比对
user007
对于企业来说,微生物是可以“复检”的,所以可以把平时做的样品做“验证”。
