主题:【已应助】气相色谱手动积分
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_9206714b
我这样做有问题吗?得出来的结果和想要差不多
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/07/15
看保留时间一个是分叉峰,一个是在抬高的基线上的,抬高基线上那个峰可以这样积分,那个分叉峰不知道楼主的标品也是这样出峰,如果也是这样出峰就可以。手动积分总的原则就是标准曲线积分手法和样品积分手法保持一致
dahua1981
手动积分只要参数设置一致,应该是和自动积分没啥区别的
通标小菜鸟
Ins_9206714b
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:看保留时间一个是分叉峰,一个是在抬高的基线上的,抬高基线上那个峰可以这样积分,那个分叉峰不知道楼主的标品也是这样出峰,如果也是这样出峰就可以。手动积分总的原则就是标准曲线积分手法和样品积分手法保持一致
感谢解答,标品是独峰来的,那我这样是不是有问题了……现在不知咋做……
Ins_9206714b
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:手动积分只要参数设置一致,应该是和自动积分没啥区别的
啊,我手动区别很大……自动结果0.25,手动0.05……那是我错了吗……
安平
        楼主积分线指定的这个色谱峰,确定是一个分叉的峰呢?还是不同异构体出现的两个峰,需要合并一下呢?
        为什么需要这样来处理呢?
        还是两个不同物质的出峰?那样就不应该合并。
        其他色谱峰的积分,问题不大。
        楼主最好详细说说具体的分析条件为好,什么样品?什么柱子?有没有更多一点的色谱图?
2021/7/16 17:22:38 Last edit by byron1111
