主题:【已应助】用ICP-MS测汞线性
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_a671224e
之前测汞的线性一直不合格,刚刚买了金元素标液,现在想求助一下,如何使用这金标液来使汞的线性合格,加多少的金标液?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/15
一般测汞的话标液中可适当的加入金标,浓度可以是等浓度的金,比如你配置的是5ppb的汞,同时用盐酸定容,清洗也用盐酸清洗,用玻璃容量瓶,不好用塑料容量瓶,塑料很容易吸附。
Insm_a671224e
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一般测汞的话标液中可适当的加入金标,浓度可以是等浓度的金,比如你配置的是5ppb的汞,同时用盐酸定容,清洗也用盐酸清洗,用玻璃容量瓶,不好用塑料容量瓶,塑料很容易吸附。
金标液会影响到汞的测量值吗
原文由 Insm_a671224e(Insm_a671224e) 发表:金标液会影响到汞的测量值吗
不会的,降低其记忆效应
Insm_a671224e
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不会的,降低其记忆效应
我想问一下汞的专属性怎么才能做过去,因为当时我们测哇哈哈水还有屈臣氏水中的汞的值都挺高,我们做的是灭菌注射用水的汞元素方法学验证而且限度浓度为1.5ng/ml,所以空白里面的汞测着相对于供试品和加标供试品的汞的值太大了,理论上对实验造成了干扰
原文由 Insm_a671224e(Insm_a671224e) 发表:我想问一下汞的专属性怎么才能做过去,因为当时我们测哇哈哈水还有屈臣氏水中的汞的值都挺高,我们做的是灭菌注射用水的汞元素方法学验证而且限度浓度为1.5ng/ml,所以空白里面的汞测着相对于供试品和加标供试品的汞的值太大了,理论上对实验造成了干扰
那估计要换水或者石英蒸馏纯水再测,水本底有,其次器皿环境也要注意
