主题:【已应助】ICP-MS老是无缘无故熄火
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_a671224e
ICP-MS这两天老是做着样突然熄火,提示排风流量太低或太大,但是检查了排风流量在正常范围内,而且检查了氩气和氦气的压力一直正常稳定,这是怎么回事呢?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/15
排风系统排风不畅或不连续,等离子矩区域的热量无法及时排出,影响等子炬的稳定。因排风故障造成的熄火一般在仪器连续使用30min后才会出现。
dahua1981
我们的仪器也出过这样情况,后来工程师查出原因,是冷却气流量失控,流量过大,导致仪器错误报警,从而保护熄火。换了冷却气的质子流量计解决问题。所以你必须请维修工程师来检查,千万不要自己动手。
tuxlin
看一下结果里的仪器状态,那里有做样过程中排风量与接口温度的刻录:
Insm_a671224e
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:我们的仪器也出过这样情况,后来工程师查出原因,是冷却气流量失控,流量过大,导致仪器错误报警,从而保护熄火。换了冷却气的质子流量计解决问题。所以你必须请维修工程师来检查,千万不要自己动手。
我想问一下冷却气流量失控是一直失控吗还是偶尔失控一下导致仪器熄火,我这个仪器都是走着样熄火,刚开始挺好的
Insm_a671224e
valorb
Insm_a671224e
原文由 valorb(654456) 发表:是不是哪里微堵?
检查过了都挺正常,排风流量也一直正常
Insm_a671224e
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:排风系统排风不畅或不连续,等离子矩区域的热量无法及时排出,影响等子炬的稳定。因排风故障造成的熄火一般在仪器连续使用30min后才会出现。
排风那里也都用氩气吹扫了一遍,显示排等离子排风也都正常
Insm_118f144e
timstoicpms
——  要求多少风速?实测多少风速?
