主题:【已应助】离谱!COD标线正常,样品吸光度离谱,什么情况呢?
浏览 |回复3 电梯直达
水处理小生_CQU
换了个地方重新做实验。新配的溶剂、新的分光光度计(上海佑科,见图1)。昨天做了标线,一切正常(见图2)。今天测样品发现吸光度有问题(见图3、4)。会是什么地方出了问题呢?
步骤方法:2.5ml样品+1.5ml高量程消解液+3.5ml硫酸硫酸银。165℃下,消解15分钟。冷却到室温后,用消解过后的超纯水在波长600nm下调零,然后进行测样。(第一个、第二个样品怕cod高,做了稀释2倍的处理)。
手法?做了几十次了,应该不会有问题。设备?标准曲线做出来了,应该是没有问题的。药剂?药剂用的还是之前买的,差别应该不会很多。那是哪里出了问题呢?
上海佑科的分光光度计COD高量程标线
样品吸光度1样品吸光度2
P.S. 按道理来说吸光度应该是逐渐减小的,但是目前这个趋势出不来。
最佳答案:ztyzb回复于2021/07/15
标准曲线因为是纯水做基体,一般不难做,楼主的质控样做得怎么样?如果没做的做一下。样品稀释之后和不稀释不成梯度,有可能是水质基体干扰造成的,做下氯离子掩蔽。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
波长设置错误,自然样品吸光度就离谱。高量程的波长应该是600nm,而你这里显示测低浓度的波长则是420.0nm。
水处理小生_CQU
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
这个是之前测氨氮拍的,就拿过来用了一下。COD 的波长设置为600
