主题:【已应助】关于厂界噪声
浏览 |回复1 电梯直达
霸波儿奔@奔波儿霸
测厂界噪声时,其中有一面靠近高速公路,且只有1米左右的距离,故被交通影响很大,导致出现超标,但是这个点又必须要测,请问这个点是否可以单独测一个背景值,然后进行修约?其它几个点因为直接是达标的,就不测背景值了!此外这个点的背景值要怎么测合理?还有这个点是否要按照非稳态噪声来测?
最佳答案:ztyzb回复于2021/07/15
其他几个点达标可以不测背景值,临近公路因为超标判定原因需测背景值,楼主先考虑能否用HJ 706-2014规定的特殊情况判定,具体如下:
如果不可以考虑从以下三个思路解决:1、有没有可能凌晨半夜车流量较少的时候监测;2、如果车辆不是连续的话,可以考虑有车经过的时候按暂定;3、如果上两点实在达不到,那就测量20min同步计数车流量,以实际结果和车流量统计数据说明超标原因。
