主题:【已应助】二维数据和三维数据的区别
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_96c50d0e
求解为什么PDA检测器的图是三维数据 而质谱的MRM数据是二维数据 ?
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/15
二维数据(2D Data)
液质联用中, 只包含色谱图的数据, 例如用SIR ,MRM 方式采集的数据(没有质谱信息)。
三维数据(3D Data)
液质联用中, 同时包含色谱图和质谱图的数据, 例如用Full Scan方式采集的信息(有质谱信息)。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
二维数据(2D Data)
三维数据(3D Data)
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
dahua1981
PDA检测器的图同时包含色谱图和光谱图的数据,所以属于三维数据;
质谱的MRM数据只包含色谱图的数据,所以属于二维数据。
支点
个人理解:
1二极管检测器的信息有时间,波长和吸光度三个轴,而一般说质谱信息有时间,质荷比和丰度三个轴,都应该是三维数据。
2mrm模式对同一物质可能只有2到3个离子对,也就是质荷比轴只有几个数,可以简单认为就是二维数据,但对于一个多组分的mrm方法,还是可以看做三维数据
