主题:【已应助】原子吸收做石墨炉 试剂空白是负值 正常吗
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_fcfd9b4c
做石墨炉的时候 试剂空白一直是负值 是什么问题
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/15
可能是曲线的问题,
也可能是你空白操作不当,
比如说消化的时候混进去什么东西了,
或者是你定容的时候 用错溶液了……
砂锅粥
负的多吗?如果不多,接近0那问题不大,如果负比较多就要找找原因了。
能否上具体的数据看看,包括曲线和空白的数据。
huangza
dahua1981
可能是曲线的问题,
也可能是你空白操作不当,
比如说消化的时候混进去什么东西了,
或者是你定容的时候 用错溶液了……
dahua1981
具体负值多少,楼主上曲线数据及相关信息
是什么元素?一般出现负值是正常的,不影响标准系列和质控就可以接受。
xiaolanzi5
Insm_fcfd9b4c
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:是什么元素?一般出现负值是正常的,不影响标准系列和质控就可以接受。
是做铬元素,试剂空白最近测出来一直是负值 -0.0130,-0.0126 ,-0.0121
ldgfive
如果空白试剂测试吸光度是负值,有可能是仪器位置调试不佳,建议重新调试石墨炉体位置
