主题:【已应助】带颜色物质紫外检测准确度
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_fe711d00
问下,带颜色的物质用液相检测浓度准确吗?需要注意什么?特别是,购买的不同批次,颜色有部分误差时。用液相,普通紫外检测,看峰面积能和浓度大小队形吗?很困惑。
最佳答案:轶辰回复于2021/07/16
正常情况下,这中颜色的误差不会对结果有太大的影响,保证出峰峰形正常,没有干扰,重现性、稳定性都满足标准要求即可
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
轶辰
有水有渝
如果有参考的标准方法就可以直接使用,准不准确除了方法好,分析的人技术也要达标。如果不是标准方案,就需要做方法验证,验证你所用的方法的准确性,一般来说能检出来,仪器方法是不会有大的问题,就是你前处理什么的,能不能处理好。分析结果一般不受样品轻微色差的影响,除非有干扰。
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
2021/7/16 9:52:33 Last edit by xky0230699
安平
未必有关系。
详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的样品情况和待测组分情况为好。
实验为准。
xiaolanzi5
带颜色物质是指物质本身有颜色还是物质溶在有颜色的基质中?这个得先说明。
支点
样品的颜色是内含所有物质对光波的吸收,反射,透过的总体结果,色谱在样品检测过程中会有组分的分离过程,目标组分的对光的吸收能力是有规律的,如果目标组分与其他杂质分离很好那检测就没有问题。反之目标物在色谱上有干扰就测不好。
