主题:【已应助】原子吸收石墨炉测镍做不出标准曲线
浏览 |回复14 电梯直达
m3049860
石墨炉法测镍5-50ug/L标准曲线做不出来,什么原因?按照GB/T5750方法测定,进样量10ul
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/15
可能灰化温度太低了。高温元素灰化温度可以调高。自己用软件的模拟器弄一个最佳的灰化和原子化温度出来。
你这应该是加标法测量样品吧。Ni这个元素很奇怪,一般做镍我们都会用新的石墨管,石墨管上的Ni残留比较严重。
很容易出现标曲做不好的现象。估计这就是你说的标曲做不好的原因。做样品的时候进完一针一般都会空烧一次的。
dahua1981
做不出来是个什么情况?线性不好,还是直接没有线性?
dahua1981
m3049860
没有线性,空白吸收值比标液高。低浓度吸收值比高浓度吸收值高,不成比例
m3049860
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:可能灰化温度太低了。高温元素灰化温度可以调高。自己用软件的模拟器弄一个最佳的灰化和原子化温度出来。你这应该是加标法测量样品吧。Ni这个元素很奇怪,一般做镍我们都会用新的石墨管,石墨管上的Ni残留比较严重。很容易出现标曲做不好的现象。估计这就是你说的标曲做不好的原因。做样品的时候进完一针一般都会空烧一次的。
灰化温度2650
m3049860
不是加标法测量,测标准系列,吸收值一会高一会儿低,没有规律
m3049860
测镍用加硝酸镁吗?标准方法里说加硝酸镁
p3334640
Nerif
加不加硝酸镁问题不大。进样量20μL,用涂层石墨管。
寻求奋斗者
