主题:【已应助】辛硫磷的测定
浏览 |回复12 电梯直达
zhaomeng
哪位老师做过FPD监测器做辛硫磷的 怎么出不来峰呢
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/16
考虑换下衬管和石英棉,可能被吸附导致
安平
辛硫磷不太稳定,不容易用gc做好。
如果只需要分析辛硫磷,可以使用短色谱柱,提高流量,缩短保留。
降低进样口和色谱柱温度。
建议采用oci进样口。
或者考虑使用lc或lcms
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:辛硫磷不太稳定,不容易用gc做好。如果只需要分析辛硫磷,可以使用短色谱柱,提高流量,缩短保留。降低进样口和色谱柱温度。建议采用oci进样口。或者考虑使用lc或lcms
衬管,色谱柱,的惰性都要好。
辛硫磷保留时间比较长,峰形较差,需要注意
通标小菜鸟
辛硫磷沸点362度左右,沸点很高的,出峰时间会很晚,建议楼主进一针浓度大一点的标样,然后将走样程序延长多一点,看能否出峰
支点
辛硫磷气相效果不好,我们是用液相效果不错
sdlzkw007
辛硫磷不适合使用GC-FPD检测,建议你们尝试一下液相色谱法或者液质联用法。
xiaolanzi5
我们气相辛硫磷2.0ppm才出峰。还是用液相或液质质比较好
dahua1981
主要是控制温度,辛硫磷容易热分解,所以用气相分析比较难  降低进样口温度 加大流速 缩短色谱柱 注意柱子温度,程序升温不要超过180度,进样口和FPD温度设在200度左右。
2021/7/16 17:40:25 Last edit by dahua1981
楼上说的是,要用15米的柱子,30米柱子要配4.0才会出峰。
xiaoheihei
辛硫醇常温稳定,沸点362℃,高温下分解,只能是短柱低流失,耐高温,弱极性XLB毛细柱,程序升温可以做出来的。具体可以参考文献。
