主题:【已应助】色谱保留时间定性的时间差别有没有具体规定
浏览 |回复6 电梯直达
竖琴老人
药典规定,在相同的色谱条件下,待测成分的保留时间与对照品的保留时间应无显著性差异。怎么判断无显著性差异?
最佳答案:叮叮当当回复于2021/07/17
物质鉴别时,样品保留时间减去标品保留时间,差值比上标品保留时间,得到偏差在±10%以内,则可鉴别是该物质,样品标品各做6针。
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
做一个仪器的定性稳定性试验,以这个为准就好了。药典的方法一般是写“出峰时间保持一致”,具体这个一致是偏差多少可以接受没看到药典有这方面的描述
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
Dxhuang
仪器计量的时候有考察保留时间的重现性。可以参考这个值。
轶辰
有文献提到:如果相对的保留时间Rr在0.98-1.02之间,这就对应了5min的保留时间可以允许有大约6s的误差
轶辰
有文献提到:如果相对的保留时间Rr在0.98-1.02之间,这就对应了5min的保留时间可以允许有大约6s的误差,但是保留时间的偏差不是决定的,和待测物的性质,溶剂的选择以及仪器本身都有关系,所以药典中无法明确规定。但可以内部对自己项目及所用仪器内部自我规定
该帖子作者被版主 v325530640积分, 2经验,加分理由:优质回复
叮叮当当
渴望奔跑的小猪
原文由 叮叮当当(Insm_af467669) 发表:物质鉴别时,样品保留时间减去标品保留时间,差值比上标品保留时间,得到偏差在±10%以内,则可鉴别是该物质,样品标品各做6针。
一直觉得有点懵,出峰时间越晚,保留时间越大的组分,对应的允许偏差范围就越大?
