主题:【已应助】ICP-MS老是无缘无故熄火,报警提示冷却气值不正确是什么原因
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_a671224e
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/16
检查下气路压力是否正常,气路不稳定或者排查漏气等
dahua1981
可能是冷却气流量失控,流量过大,导致仪器错误报警,从而保护熄火。
闹太套
开机之后把机箱温度调出来看看,是不是一直上升。你下面还有个报错,也有可能是排风量不够。大概是三种可能:1、排风不够;2、冷凝水流量不够或制冷出问题;3、氩气载气流量不够。
Insp_ec03ee59
我前几天刚经历的,大概率是排风流量小散热效果不达标,仪器自我保护熄火。最后找到原因是排风管末端被一个鸟窝给堵住了,导致排气不畅。。。
