主题:【已应助】请问一下,二次热解吸进样,响应值太低了
浏览 回复11 电梯直达
Insm_d57b3815
我做HJ734扩项验证,用液体进样1微升(5ng),得到的目标峰基本上是十几万,但是用二次热解吸进同样的1微升(5ng),响应值只有几千,有一些甚至没出峰。请问一下老师,这是什么原因?我的气质是安捷伦8860-5977B,二次热解吸是踏实德Auto TDS-V Pro,仪器没有漏气
推荐答案:Insm_d57b3815回复于2021/07/17
解析温度280℃,冷阱温度-30℃,进样时间4min,二次热解析仪采取不分流
wazcq
吸附管与冷肼解吸温度要足够高,时间要长些。分流比设小些
Insm_d57b3815
安平
正常情况下,峰面积应该比较接近。
目前可以排除gcms的问题。
建议考察热解析仪,是否样品穿透或者泄漏。
是否吸附管问题,是否冷吹流量过大时间过长,是否热解析内部泄漏或者温度异常。
建议报修一下
symmacros
Insm_d57b3815
焦虑的棍子
最好问下工程师,我们的仪器上次冷阱坏了,样直接吹走了,也是这种情况。
yzguo
放心去飞
glzhangy21
噢噢,冷阱有能断掉了。有不可抗力因素,也有认为因素。-30度,一直这么用,使用耗损大。
Insm_d57b3815
