主题:【已应助】请教安捷伦液相色谱1260软件chemstation使用问题
浏览 |回复7 电梯直达
烦恼如酒
大家好,我在安捷伦液相色谱1260使用中有两个问题,想向大家请教一下:
1、使用简短报告模板,怎么将模板变成一张纸,第二张纸基本上没有啥有用的信息,该怎么设置?
2、选择报告模板简短报告,报告输出:外标法,峰面积,但是有时候出来有外标法报告还有面积百分比报告,请问改怎么设置取消面积百分比?
最佳答案:viki回复于2021/07/17
1、你的图的比例重新设置一下,可以减小纵坐标的比例;
2、不用校正表的时候删除你的校正表,需要用的时候删除你不需要的组分,一般出现没有标峰的情况是会有警告出现的
初心
我们一般选性能报告,响应值设为20,再把字体调小试试
lijing320323
viki
支点
1调用谱图后再改校正表,打印报告会出现方法调用后修改的字样,占一行就会多出一页。解决方法数据不要手动积分,方法更改后保存,再重新调用数据文件,打报告。
2当外表法没有目标物时就会默认出现下面的百分法报告部分。
可以试试智能报告,模板可以自己编辑。
该帖子作者被版主 v325530630积分, 2经验,加分理由:优质回复
烦恼如酒
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
可以试试智能报告,模板可以自己编辑。
哦,谢谢,我来试试
烦恼如酒
原文由 初心(m3170710) 发表:
谢谢
烦恼如酒
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:
谢谢
