主题:【已应助】响应值和浓度问题
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_15166dea
请问大家个问题 我做标准加入法cool模式下,na23和ca40的响应值,na的响应值有6000多 而ca的响应值只有3000多 为什么检测结果ca的浓度检测出来为什么比na高很多啊。这是什么原因导致的?已排除水的问题。照常理说响应值越高浓度越高啊。
最佳答案:砂锅粥回复于2021/07/17
照常理说响应值越高浓度越高,这句话没错,但是有前提,那就是同个质核比,不同质核比由于灵敏度不一样,是没什么可比性的。
这个不管什么仪器道理都一样,光谱、色谱也是这样的道理。
bslwg
砂锅粥
关键是在什么分析测试条件下,用什么仪器测什么试样?仪器性能、操作条件、样品处理等因素影响响应值和浓度的关系…
Ins_15166dea
光哥
不同核素的响应值如何能直接比较???你不看看1ppb的Na和1ppb的Ca各自有多少响应值?
HRESolution
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:照常理说响应值越高浓度越高,这句话没错,但是有前提,那就是同个质核比,不同质核比由于灵敏度不一样,是没什么可比性的。这个不管什么仪器道理都一样,光谱、色谱也是这样的道理。
我认同你的说法,不同元素(质核比)的灵敏度不同,所以增加单位浓度,仪器响应计数值不一样,也就是不同元素的标曲斜率不同。
