主题:【已应助】标准曲线的制作
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_3b825411
怎么算做标准曲线所配溶液浓度
最佳答案:叮叮当当回复于2021/07/17
标曲溶液浓度是将样品固体溶到最合适的溶剂里,标曲样品浓度是将上述标曲溶液配到空白样品中,模拟样品最接近的状态,进而对其进行定量,这样避免了用纯溶液做标曲带来的基质效应,回收率不一致等方法学问题。一般是用空白样品将标曲溶液稀释十倍。不知道您问得是不是这个问题
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
安平
楼主具体说说具体的要求为好。
一般而言,应该对分析方法的测量范围有所预期。根据预期的浓度范围配置确定标准样品的浓度范围,标品的浓度范围应该包括不同的样品中待测组分的浓度范围。
安平
楼上讲的是含基质标样,某些分析场合下,很有必要。
lijing320323
骨架寡人
Insm_b9ea9620
原文由 叮叮当当(Insm_af467669) 发表:标曲溶液浓度是将样品固体溶到最合适的溶剂里,标曲样品浓度是将上述标曲溶液配到空白样品中,模拟样品最接近的状态,进而对其进行定量,这样避免了用纯溶液做标曲带来的基质效应,回收率不一致等方法学问题。一般是用空白样品将标曲溶液稀释十倍。不知道您问得是不是这个问题
空白样品?是指溶解样品的那种溶液?
nemo001
xiaolanzi5
叮叮当当
原文由 Insm_b9ea9620(Insm_b9ea9620) 发表:空白样品?是指溶解样品的那种溶液?
没待测物的样品,和样品基质一模一样
