主题:【已应助】电感耦合等离子体发射光谱仪的期间核查
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_aec4033e
对于检出限的期间核查,规程JJG768-2005规定的工作曲线横坐标纵坐标分别是什么?计算公式中的x是浓度吗(我理解成了响应值)?如何理解“以10次空白值标准偏差3倍对应的浓度为检出限”?
最佳答案:砂锅粥回复于2021/07/17
这个要看楼主的仪器软件里面是曲线的横纵坐标分别是什么,一般横坐标是浓度,纵坐标是强度。
标准上不是写的很清楚吗,xi是单次测量值(就是10次测量的结果),另外那个“x”是平均值。这个是计算标准偏差的公式,楼主可以不用管,用excel里面的“STDVE”标准偏差计算函数进行计算。
这个要求就是这么规定的,可以认为是经验计算方法。
砂锅粥
huangza
标准偏差的计算公式可以直接在EXCEL里算出来,里面计算的x值是响应值,是10次响应值的标准偏差除以曲线斜率就是检出限了。
oscar_2007
看仪器软件上曲线界面通常显示纵坐标是强度,横坐标时浓度。
期间核查按照这个校准规程做就好了,做了才能更好的理解以10次空白值标准偏差3倍对应的浓度为检出限。
Insm_aec4033e
原文由 huangza(huangza) 发表:标准偏差的计算公式可以直接在EXCEL里算出来,里面计算的x值是响应值,是10次响应值的标准偏差除以曲线斜率就是检出限了。
谢谢!我也认为是x是响应值,但是我看到有些是说浓度
Insm_aec4033e
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:看仪器软件上曲线界面通常显示纵坐标是强度,横坐标时浓度。期间核查按照这个校准规程做就好了,做了才能更好的理解以10次空白值标准偏差3倍对应的浓度为检出限。
期间核查做过了,我们在处理数据时对测量值x是浓度还是响应值产生了分歧
Insm_aec4033e
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:规程JJG768-2005规定的工作曲线横坐标纵坐标分别是什么?这个要看楼主的仪器软件里面是曲线的横纵坐标分别是什么,一般横坐标是浓度,纵坐标是强度。计算公式中的x是浓度吗(我理解成了响应值)?标准上不是写的很清楚吗,xi是单次测量值(就是10次测量的结果),另外那个“x”是平均值。这个是计算标准偏差的公式,楼主可以不用管,用excel里面的“STDVE”标准偏差计算函数进行计算。如何理解“以10次空白值标准偏差3倍对应的浓度为检出限”?这个要求就是这么规定的,可以认为是经验计算方法。
测量值x指是浓度结果还是响应值,对于公式中结果的计算有很大影响,现在存在疑惑之处,望指教!
1.JJG768-2005规定的工作曲线横坐标纵坐标分别是什么?
横坐标是浓度,纵坐标识响应强度
2.计算公式中的x是浓度吗
这个X我们一直是将其当浓度计算,X有正有负,一般计算时候是求其绝对值
砂锅粥
原文由 Insm_aec4033e(Insm_aec4033e) 发表:
楼主这个截图中的x是指浓度。
