主题:【已应助】岛津GCMS溶剂峰型很奇怪
浏览 |回复9 电梯直达
Eumenides丶
怎么用岛津gcms进溶剂出来的峰型都比较奇怪,有大神能解答一下是什么原因会出现这种的峰吗?怎么改善?
最佳答案:安平回复于2021/07/17
gcms不要采集溶剂峰,强度过大,检测器会饱和,信号失真。
其次会损伤质谱的离子源灯丝。
建议开启溶剂延迟或者利用ms程序,不采集溶剂信号
砂锅粥
过载了,强度太大了。由于楼主没有提供具体的条件,建议可以从以下方面考虑:减小进样量、增大分流比、降低溶液浓度。
通标小菜鸟
楼主进的什么样品,如果溶剂,如果峰型不好的话可以尝试减少进样量,增加分流比
安平
其次会损伤质谱的离子源灯丝。
xiaolanzi5
Eumenides丶
原文由 安平(byron1111) 发表:gcms不要采集溶剂峰,强度过大,检测器会饱和,信号失真。其次会损伤质谱的离子源灯丝。建议开启溶剂延迟或者利用ms程序,不采集溶剂信号
那应该是强度过大了,有提示检测器饱和,谢谢解答
俭以养德101
唔话俾你知
深蓝
这个是溶剂峰吗?可以截掉的,重设溶剂延迟
cw2511
