主题:【已应助】样品整改问题
浏览 |回复12 电梯直达
Insp_14c84f59
遇到一个地址搬迁的整改问题,想请教下大家意见,整改如下:
整改项描述:留样室中留样水泥未张贴标识。
原因分析:样品标识在搬迁过程中被毁损,收样员未仔细检查、核对。
纠正措施:核对留样台账,补齐被损毁的标识。
我总觉得这样整改不对,样品标识已经没有了,还能再补上吗?这样是不是不能溯源?但这要怎么整改呢,求教大家。
最佳答案:oscar_2007回复于2021/07/18
纠正措施:重新培训学习样品管理程序,对留样水泥样品重新核对贴上标识,举一反三,并核查所有留样样品标识和台账是否一致。
啊米
没有了,加上就是整改,又不是换样品和标签,还是原来的,按原来的路径溯源。
xiaolanzi5
整改措施里应该有如何确保以后样品在搬迁过程中标签不会损坏或遗失。
oscar_2007
补齐标签应该是纠正,不是纠正措施,纠正措施应是为消除不符合项出现的原因而采取的措施,纠正和纠正措施可以一起实施,所以除了补齐标签,还应对收样员进行相应样品管理的培训和考核,防止再次发生类似情况
Insp_14c84f59
原文由 123(m3149125) 发表:补齐标签应该是纠正,不是纠正措施,纠正措施应是为消除不符合项出现的原因而采取的措施,纠正和纠正措施可以一起实施,所以除了补齐标签,还应对收样员进行相应样品管理的培训和考核,防止再次发生类似情况
是的,我也是这样子来整改的。谢谢回答
Insp_14c84f59
嗯嗯,谢谢!是这样子
Insp_14c84f59
原文由 啊米(Insm_f4fad660) 发表:没有了,加上就是整改,又不是换样品和标签,还是原来的,按原来的路径溯源。
谢谢,明白了
冰饼兵
需要加强宣贯,有改进措施,避免下次出现类似情况
yayicuo
1、补齐标识是纠正 ,这个是必须要做的,属于不符合的处置。
2、学习样品管理程序,同时要制定对样品进行检查的制度或记录,规定一个月或半个月对样品的存储环境、样品标识、样品的状态变化情况的检查,并填写相应的记录。这样不会再发生这样的情况了,这才是一个不符合项的闭环整改。
