主题:【已应助】净含量抽样量
浏览 |回复2 电梯直达
冰饼兵
求各位大神指导?巧克力酱检测净含量,用JJF1070里的哪种方法检测。按多少比例抽样。一般是15kg/箱
最佳答案:h04206010006回复于2021/07/18
首先要分生产企业的生产线还是生产企业、批发商、零售商的仓库还是零售现场的抽样啊
然后就要看批量是多少
具体操作应该是附录D相对密度法即可
h04206010006
然后就要看批量是多少
具体操作应该是附录D相对密度法即可
2021/7/18 19:18:52 Last edit by h04206010006
看标准,净含量由"净含量"、数字、法定计量单位组成,固体用g、kg为单位。那么,楼主这个产品的净含量,应该用g作质量单位,同时,把 "粒" 、 "盒" 这种"非法定计量单位"去掉。
看标准,说规格,4.1.5.7里"同一预包装内含有多个单件预包装食品时,大包装在标示净含量的同时还应标示规格" 、 4.1.5.8 里"规格的标示应由单件预包装食品净含量和件数组成,或只标示件数,可不标示“规格”二字。…………"。此产品按盒出售的话,里边由10袋相同预包装组成。那么,规格就到10小袋这里结束,不再到粒了,因为并没有把每粒进行预包装。
标注,参考标准附录C.2.3  :
净含量(或净含量/规格) : 3g?10  、 30g (3g?10)  、 30g (10袋 ) ;
净含量 : 30g  规格 : 3g ? 10  ;
净含量 : 30g  规格 : 10袋
自家生产,出厂检验时,可以,只测每盒净含量。检验员拿出1盒称一称净含量,按1070里4.3.1 单件净含量计量要求,也就是单件 表3 允许短缺量  进行评判。其实,净含量合格与否,早在生产时就要保证,应该早就通过批量净含量检验验证过了。
往往,只有产购双方交货、验收检验时、或在接受  监  管时,才开展对批量商品的净含量计量检验。
