主题:【已应助】HRTEM标尺校正
浏览 |回复5 电梯直达
WYASBY
求助大家,以前拍TEM标尺是一条直线,这次换了家测试单位,标尺是这个样子,请问我在DM里calabrate标尺的时候是按照哪条线算呀,我标了1,2,3,4四条线
最佳答案:洪星二锅头回复于2021/07/19
tem的误差在10%以内,有点误差是难免的,从你的图片看,你画的严格的来说都不是,应该是起点为最左边的黑线(4号线左端),终点是最右边从右往左数的第二条黑线(1号线的右端),当然也可以平移至其他的位置
洪星二锅头
WYASBY
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
您说的是这样吗
洪星二锅头
个人觉得是这样的
如果细究的话,总感觉哪里不对,仪器生成的标尺带两个竖线吗,我们的设备的标尺是不带的,如果是dm3格式,试着将黑色的边框去掉,在dm软件上将background直接用white或black
如果是设备生成的标尺,这么量的误差应该是完全在可控范围内,如果是个人制作的,就得看个人的习惯了
m3033883
我不是龙哥
这个如果要比较准确是有办法的,找一个原始文件,不出意外这个数据是Velox拍的,原始文件里面应该有每个像素点对应的scale,利用这个scale来校正对应转出带这种标尺的tif图片,然后画示数长度的直线去和标尺对比就知道了。
