主题:【已应助】怎么确定一个标准中那些器具需要校准呢
浏览 |回复20 电梯直达
刘彦刚
老师,你好,怎么确定一个检测标准中那些器具需要校准呢?谢谢您
这个可以参考CNAS CL01:2018(2019年2月20日第一次修订)《检测和校准实验室能力认可准则》中6.4.6条款规定:当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性和/或为建立报告结果的计量溯源性, 要求对设备进行校准。
  影响报告结果有效性的设备类型包括以下几种:
  (1) 用于直接测量被测量的设备, 例如使用天平测量质量;
  (2) 用于修正测量值的设备, 例如温度测量;
  (3) 用于从多个量计算获得测量结果的设备。
2021/7/27 23:03:27 Last edit by xurunjiao5339
dahua1981
玻璃器皿:各种玻璃度量器具。
基础设备:ph,电导率,温度计,天平等。
终端检测设备:分光光度计,原子吸收,原子荧光,离子色谱,气相色谱,液相色谱,icp等。
各种各样,只要有测量功能的都是需要校准的。
yayicuo
所有的出数据,且影响结果的设备都需要校准。
oscar_2007
对样品及数据结果有影响的都需要校准。校准也可以分外校和内校。比如容量瓶25ml我们需要用200个,不可能200都外校。只送配置标准溶液的。剩余的内校。还有辅助设备烘箱如果只是用来烘干容器的也可内校。也可根据自己内部实验室期间核查频率延长校准时间。
应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备,包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。
未来工程师
刘彦刚
非常感谢!你并给出了腑据:CNAC CL01:2018(2019年2月20日第一次修订)《检测和校准实验室能力认可准则》中6.4.6条款规定:当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性和/或为建立报告结果的计量溯源。
2021/7/20 3:33:44 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
玻璃器皿:各种玻璃度量器具。
非常感谢!谢谢回复!
刘彦刚
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
感谢回复!并给出言简意赅新闻发布会定方法。
gongdw
