主题:【已应助】环保部水中苯胺能力验证-IERMT21-34
浏览 |回复13 电梯直达
xzzganlan
请问有哪位也报了环保部水中苯胺的能力验证,代号IERMT21-34,大家用什么方法做呢?样品的介质是1%盐酸,提到10ml用分析方法要求的介质稀释到250ml,我们是HJ822气质的方法,请问应该用二氯甲烷稀释还是1%盐酸。还需要做萃取吗
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/07/19
楼主有两种选择:1、使用盲样作业指导书中推荐的分光光度法,这个方法前处理相对简单,也不用考虑介质的问题。
2、使用楼主的HJ822气质方法,这个方法要求水样在碱性条件下经二氯甲烷进行萃取,净化,浓缩,定容等步骤。至于楼主采用哪种方法,还需要看楼主平常做样的时候对哪个方法的把握更大。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主用HJ 822-2017分析的话盲样用二氯甲烷稀释25倍然后当成样品来进行前处理分析,同样需要萃取、脱水净化等操作。
通标小菜鸟
xzzganlan
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
如果HJ822的话,标准要求样品量1L,现在就只有250ml,按比例减少加入的试剂量,就怕对结果影响比较大,毕竟4倍的倍数
xzzganlan
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
原文由 xzzganlan(xzzganlan) 发表:
稀释到250ml是需要报这个体积的样品数据;楼主可以继续稀释或者其他方式前处理满足分析需要即可。
yayicuo
鼓励分享操作经验,避免共熟结果。建议采用1%的盐酸为宜。按比例不妥,建议采用操作作业指导书指定的方法,而不能自我的使用气质的方法。
通标小菜鸟
二氯甲烷溶剂可以少量多次萃取,合并有机相,也不一定萃取剂的加入量正好变为原来的1/4,多一点也没事,反正还要继续浓缩
xzzganlan
假如按标准用二氯甲烷稀释的话,那其实就不存在什么萃取了,毕竟都是有机试剂,只能直接浓缩,有机液太多,浓缩肯定会带走部分目标物
xzzganlan
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
作业指导书也是有推荐用气质的方法,最主要是我们实验室认的就是气质法
yayicuo
使用气质法,有不明了的问题,可以和样品单位进行沟通。以达到统一。
