主题:【已应助】菌总检测总蔓延
浏览 |回复5 电梯直达
冰饼兵
可能是天气原因,,以前化验挺正常的,现在好几次都出现菌落蔓延,全军覆没。
生理盐水空白蔓延,培养基空白蔓延,别说样品了,都蔓延,蔓延的情况是不是代表化验失败了?培养过程多次观察,有时候能看到蔓延面上有菌落生长,有时候看不到。
但是做的空爆沉降菌没有蔓延,是不是因为倾倒后皿盖水汽多和蔓延有之间关系?如果是怎么排出里面的水蒸气?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/19
如果蔓延菌落超过培养皿的一半,此培养皿作废,取另一个培养皿计数;如果没有超过一半,就先计算另一半无蔓延菌落的培养皿的菌落数,乘以2算出整个培养皿的菌落数。把培养箱有玻璃的地方隔层铝箔 让其内环境与外环境隔离度高些 就不会怕外界温度波动问题啦.做实验时就要开空调调节好实验室里的温度,最好是18-26度之间。操作时间不能太长,要在20分钟内倒培养基。在国标中测菌落总数的温度是36度左右,那你们实验室的温度是能达到标准的,如果这样会出现菌落蔓延的话,建议对样品中可能性菌做一个检验,培养基需要倒置培养,减慢培养基中水分蒸发的速度,充分维持弹性,有利于菌株的生长和繁殖,防止空气中杂菌对培养基及培养物造成污染;也会由于重力作用在一定程度上使营养物质沉积到培养基表面,有利于微生物利用营养物质;倒置的平板方便拿取,避免环境中杂菌的污染。中国药典2015版1105中关于平皿法(倾注法)有明确要求。
更多
相关课程
2021/7/19 9:27:38 Last edit by xurunjiao5339
啊米
在无菌柜里倒入培养基后,半盖盖子,等凉了再盖好,开做。
yayicuo
一定要倒置培养,可以先倒平板,然后倒放在冰箱冷藏中。这是操作规范的问题。
冰饼兵
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:如果蔓延菌落超过培养皿的一半,此培养皿作废,取另一个培养皿计数;如果没有超过一半,就先计算另一半无蔓延菌落的培养皿的菌落数,乘以2算出整个培养皿的菌落数。把培养箱有玻璃的地方隔层铝箔 让其内环境与外环境隔离度高些 就不会怕外界温度波动问题啦.做实验时就要开空调调节好实验室里的温度,最好是18-26度之间。操作时间不能太长,要在20分钟内倒培养基。在国标中测菌落总数的温度是36度左右,那你们实验室的温度是能达到标准的,如果这样会出现菌落蔓延的话,建议对样品中可能性菌做一个检验,培养基需要倒置培养,减慢培养基中水分蒸发的速度,充分维持弹性,有利于菌株的生长和繁殖,防止空气中杂菌对培养基及培养物造成污染;也会由于重力作用在一定程度上使营养物质沉积到培养基表面,有利于微生物利用营养物质;倒置的平板方便拿取,避免环境中杂菌的污染。中国药典2015版1105中关于平皿法(倾注法)有明确要求。
感谢回复,这些
原文由 冰饼兵(m3324084) 发表:感谢回复,这些
不客气,老师
