主题:【已应助】请问各位老师,这样的衬管算脏吗?
浏览 |回复9 电梯直达
Linms
这根衬管使用次数不明,拿出来一看,玻璃棉中间就有一部分黑了,不知道这算不算脏,需不需要更换?
最佳答案:深蓝回复于2021/07/19
这种还好,不算很脏,可以用一段时间,或者换上看看基线或者曲线是否正常,正常的话就可以使用,如果有鬼峰建议换新
深蓝
通标小菜鸟
你要看是外壁还是内壁,上面一圈黑色的看起来是外壁O型圈留下的痕迹,还有看玻璃棉颜色是否发黑,里面是否有碎屑,楼主这个衬管脏不脏还得根据做的项目来,如果是一些农残容易有吸附的样品,那这种算脏的,如果是做类似SVOC这些化合物,这个衬管还算干净的。楼主如果出峰不好或者走出来响应低,那还是建议换一根新的,反正拆也拆了
不算很脏,这根衬管目前测试结果怎么样?觉得麻烦可以重新清洗换个玻璃棉
安平
衬管是否脏,是否需要维护,取决于具体的分析项目。。。。
如果并不影响分析结果,未必需要做处理。
如果会影响分析结果,即使看上去外观比较好,那么也应该予以维护和更换
dahua1981
发黑不是脏不脏的依据,判断是否需要更换气相色谱仪衬管,可从两个方面考虑:根据日常工作经验和仪器信号的色谱特征。
  根据日常工作经验,如果近期分析的样品组成复杂、高沸点组分多,因考虑到样品的性质,进样口温度不是设置很高,实验次数频繁而没有及时的维护衬管,衬管可能会积累污染物;
  仪器信号的色谱特性,在正常的工作情况下,如出现分析结果重线性差、色谱图峰形前伸、拖尾、峰分裂等现象。如果多次维护衬管后,仍不能解决上述问题,可考虑更换衬管。
glzhangy21
针扎的,脏是绝对的,不脏是相对的。只要不影响使用就行。
www
关注到衬管,是否有什么问题出现?建议更换做一下排除。如果单纯的要一个脏的标准,前面的几位老师,说的很好。相对与绝对,换的原因。
cw2511
不用纠结吧,既然关注到这个问题了,那换了就是了,最多就是浪费点石英棉而已。
青青草地
脏不脏得看你做样情况怎么样,具体项目,不影响的可以不换或只换玻璃棉,嫌麻烦就整个换,这个属于常用耗材。
