主题:【已应助】AB质谱PPG校准液配制
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_772883a8
求AB质谱PPG调谐液配制的参考资料,不是单纯的配制方法,具体哪本书或哪篇文献
最佳答案:Dxhuang回复于2021/07/19
没配过,不同的仪器有不同的使用浓度,只要你知道溶液里面的样品的特征M/Z信息,就可以拿来用。但是用到仪器自动校正轴和分辨率可能会有问题。在官方的PPG里面,某些质量点是有3个连续的峰,通过峰的位置来确认准确的质量。一般来说只有单峰的用来检查分辨率或者作为仪器响应和分辨率的参考还可以试试。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
楼主可以参考这个帖子《关于AB质谱的一些问题》https://bbs.instrument.com.cn/topic/4511664_1?order=threadid随便配,只要不饱和就行
dahua1981
PPG稀释液的配制:
准备二只烧杯:?
1. 一杯中放49.9毫升水, 加15.4毫克乙酸铵, 轻摇使之完全溶解
2. 另一杯中放49.9毫升甲醇, 加0.1亳升甲酸, 再加0.1毫升乙腈
3. 等确认乙酸铵己完全溶解后把溶液1和溶液1混合在一起
最终浓度:50甲醇/50水 0.1%甲酸 0.1%乙腈 2mM乙酸铵
Dxhuang
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
user007
