主题:【已应助】ABB PGC5000气相色谱仪
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_45c543ce
ABB的PGC5000气相色谱,有出峰,但是每个组分数值都显示为0,有没有大佬知道这是啥情况???
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/07/19
1、有出峰,峰面积大小如何?有没有自动积分上,如果没有自动积分上,那结果自然显示为0。
2、校正曲线有没有做好,如果曲线截距比较大,而出峰又比较小,也会导致负值系统自动计为0
通标小菜鸟
查看一下积分参数,是不是把积分时间锁定了,或最小峰面积设大了,峰宽、峰高等。
安平
建议咨询一下厂家。
如果有色谱峰,而且保留没有变化的话。那么就是软件发生问题,可能需要重新校准操作一下
xiaoheihei
这是ABB的在线过程气相色谱,假如谱图出峰正常,但是没有积分结果,主要看积分参数校正参数是不是错误。这个英文的界面,很复杂,建议找售后进行维修。
没积上分,把最小峰面积设定为1,应该能积上分。
matel_slug
没听说过,AB公司的液质很有名,也生产气相吗?
Ins_45c543ce
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:没听说过,AB公司的液质很有名,也生产气相吗?
是的,石化厂很多
Ins_45c543ce
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:abb母公司是哪个?
不知道??
dadgoh
估计是积分设置参数不对,或存储路径错误。可逐一重新检查设置一下。
另外,检查一下检测通道选择是否正确
