主题:【已应助】原子吸收光谱在参比光束中有大的吸收
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_375572d7
麻烦问一下各位大佬这是什么原因啊
推荐答案:夕阳回复于2021/07/19
这是样品中存在的较大的背景干扰所致。如果背景值(参比值)大于样品值的3倍以上,该测试结果的可印度会大打折扣。
此外请问: 楼主的仪器是原吸还是分光光度计啊?怎么还出现了“样品仓”?我怎么越看越像是分光光度计啊?楼主的仪器是啥型号的啊?
夕阳
2021/7/19 18:55:32 Last edit by anping
skytoboo
原文由 夕阳(anping) 发表:
确实应该是分光,而且还是纯双光束,属于分光中较为高级一点的。
参比光路异常,测不到信号,可能挡住,或者石英比色皿有异物,
1
2021/7/20 8:48:37 Last edit by skytoboo
夕阳
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
如此说来,楼主将该贴发错版面了。
好棒棒
原文由 夕阳(anping) 发表:
这应该是Thermo的原吸,是ice 3500吧
好棒棒
把右边的石墨炉头放下来再调整下光路看看,如果不再报错可能炉头挡光了吧。挡光的话一是炉头可能偏了,二可能炉头内的石墨管碎了造成挡光吧
夕阳
原文由 好棒棒(Insm_5d07e831) 发表:
如是您所说的ice3500型原吸。请教:“右手的样品仓”是个什么结构?
好棒棒
原文由 夕阳(anping) 发表:
就是石墨炉的炉头
夕阳
又仔细看了一遍,楼主的仪器的确是原吸。因为截图的下边有石墨管使用次数的记录。
2021/7/26 7:49:37 Last edit by anping
sunbird664
