主题:【已应助】如何检测酒精中的氨水含量呢?
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_3031502f
各位老师,就是我们目前生产的酒精可能含有氨水,含量大概在1L里200mg,尝试过用TCD,但是浓度太低,检测不出,现在有什么别的方法呢,谢谢啦。
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/07/19
这个挥发性较强,氨含量有点低,可以稀释后纳氏试剂比色试试,浓度大一些,可以电位滴定的。具体可以摸索一下。
安平
gc不是好办法,待测组分极性强,也具有腐蚀性。
tcd的灵敏度也比较低。
最好考虑其他分析手段。
dahua1981
可以尝试一下FID,看到有文献报道废水中的微量氨可以用FID检测。
xiaolanzi5
Ins_3031502f
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:可以尝试一下FID,看到有文献报道废水中的微量氨可以用FID检测。
好的,谢谢啦,但是我们之前问过厂家工程师,氨水FID是检测不出的。
Ins_3031502f
原文由 安平(byron1111) 发表:gc不是好办法,待测组分极性强,也具有腐蚀性。tcd的灵敏度也比较低。最好考虑其他分析手段。
好的,谢谢,我在找找
xiaoheihei
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:分享资料
2021/7/19 22:43:21 Last edit by xiaoheihei
chien_2007
纳试剂分光光度法取50ml 样检出限是0.025mg/L,可以稀释后分光测浓度。还可以酸碱滴定方法测出氨的浓度
xiaoheihei
用分光光度计还是可以的。
有些有机物还存在一定干扰纳氏试剂显色,这也是要摸索确认的。样品挥发性强,氨浓度低,电位滴定也不够准确的。
