主题:【已应助】ICP-MS检测灵敏度突然降低是什么原因导致的?
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_a671224e
昨天ICP-MS的精密度还挺正常今天突然降低了特别多,校正也不管用,是什么原因导致的?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/19
锥孔处很容易积盐份的,时间一长影响分析的稳定性和仪器的灵敏度。进样系统需要维护下,加大酸清洗,看是否堵塞积盐等,进样是否顺畅,排废液是否正常等,还有注意仪器背景值变化等
dahua1981
整个进样系统和两个锥全都洗过以后,调节电压还是不行的话,就考虑把离子透镜拆下来打磨打磨或者清洗一下吧。
灵敏度很快就会回来了
光哥
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:那么到底是灵敏度还是精密度变化?
按照楼主提问应该是精密度变化
icpms爱好者专用ID
青青草地
首先你得看下雾化效果,肉眼可见,如果雾化效果好,则雾化器没有问题。再看看火焰是否正对椎体,如果正对那么火焰没有问题,那么你可以考虑清洗透镜或者采样锥,本人仪器工程师。
