主题:【已应助】关于设备使用记录表的设计
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_b3a08847
请教一下各位大神:之前我们评审被老师提出,我们设备使用记录只有使用日期,没有具体到时间段,请问一下一定要写到具体的时间段吗?
最佳答案:ztyzb回复于2021/07/19
肯定是要有具体的时间段的,方便溯源。有些设备是公用的比如天平、光度计等,还有一些设备是需要保留原始数据或者谱图的,比如说气相色谱等大型设备,具体到时间可以和原始记录对应。
dahua1981
应该有具体时间段,甚至很多情况下需要记录温湿度
是的,需要把具体时间记录下来,方便溯源
action2017
设备使用记录内容应该包含设备使用的信息。一般而言需包含:日期、时间、使用前后状态、用途、使用人等信息;根据项目不同,设备使用记录会有不同的要求,有的设备使用记录甚至要求描述具体的工作内容,维修、空白、具体检测样品等信息。
应该具体看什么设备及其不同行业要求,不能以一概全,比如中国GMP的要求:
第八十六条 用于药品生产或检验的设备和仪器,应有使用日志,记录内容包括使用、清洁、维护和维修情况以及日期、时间、所生产及检验的药品名称、规格和批号等。
也有
个人觉得设备使用记录无需体现时间时间段,只需要按顺序记录使用信息保证追溯性即可(对于设备的使用会批记录中体现,对于设备的清洁、维护和校准等有专门的记录详细记录相关信息)。
yayicuo
主要看行业,也要看设备情况,能记录时间的最好记录,不能记录的也只能是不记了。所以不好一概而论。
fenxiyuan
路云
这个要根据设备的具体使用频次来确定。如果设备不是每天使用,则只需记录日期即可。如果每天都要使用数次,且由不同的使用人员操作,则有必要记录到每次使用的具体时段。如果是工作时段(8小时或24小时)连续使用,就没有必要每天都记录了,只需记录故障出现的具体时间及故障现象即可。
nemo001
