主题:【已应助】调谐报告pdf打开显示远程过程调用失败
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_40659cd1
调谐报告pdf打开显示远程过程调用失败,看不到调谐报告,怎么弄
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/20
老师操作软件是什么系统,楼上老师提供的是百度来源WIN8系关于统打开PDF提示“远程过程调用失败”的处理办法了,出现这个问题主答要还是服务和程序上的冲突,所以可以尝试用上面的办法来解决。
也可以参照如下:
方法/步骤
1鼠标右键点击,桌面下发的任务栏空白区域,选择【任务管理器】点击打开。远程过程调用失败且未执行解决办法
2在弹出的任务管理器对话框,上方选择【进程标签,在进程列表中找到【dllhost.exe】进程结束。远程过程调用失败且未执行解决办法
3结束进程之后,点击左下角开始菜单,找到控制面板打开。远程过程调用失败且未执行解决办法
4进入控制面板,在列表中点击【系统与安全】选项远程过程调用失败且未执行解决办法
5进入系统与安全界面,找到【系统选项】进入系统属性界面。远程过程调用失败且未执行解决办法
6进入系统属性界面点击左上角菜单栏的【高级系统设置】选项。远程过程调用失败且未执行解决办法
7进入系统属性对话框,选择【高级】标签,然后点击性能栏后方的设置选项。远程过程调用失败且未执行解决办法
8进入性能选项对话框,点击上方菜单处的【数据执行保护】,然后再【为除下列选定程序之外的所有程序和服务启用DEP】勾选,
远程过程调用失败且未执行解决办法
9勾选完成,点击下方的添加选项,找到【dllhost.exe】文件,进行添加,添加完成重启电脑即可。
dahua1981
一、由于第三方的软件影响引起的:
步骤 1:启动系统配置实用程序
1)使用具有管理员权限的帐户登录到计算机。
2)按“Win键+R”,在“运行”中键入msconfig,然后按Enter。 如果系统提示输入管理员密码或进行确认,请键入密码或单击“继续”。
步骤 2:配置“有选择的启动”选项
1)在“常规”选项卡上,单击“有选择的启动”。
2)在“有选择的启动”下,单击以清除“加载启动项”复选框。
3)单击“服务”选项卡,单击以选择“隐藏所有 Microsoft 服务”复选框,然后单击“全部禁用”。
4)单击“启动”标签卡,点击“打开任务管理器”,然后点击“禁用”并确定。
5)然后单击“重新启动”。
二、使用文件修复命令修复系统:
1. 按“ Windows + X ”,点击命令提示符(管理员),点击是。
2. 输入sfc /scannow,按回车。
以上就是Win8打开PDF提示“远程过程调用失败”的处理办法了,出现这个问题主要还是服务和程序上的冲突,所以可以尝试用上面的办法来解决。
也可以参照如下:
方法/步骤
远程过程调用失败且未执行解决办法
2021/7/20 10:56:48 Last edit by xurunjiao5339
安平
重新安装一下工作站实验为好。
如果有Adobe,也建议重新安装一下
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:重新安装一下工作站实验为好。如果有Adobe,也建议重新安装一下
如不奏效,重装windows试试
myoldid
是win8还是win10呢?应该是用了自带的pdf阅读器。先试试换一个其他pdf吧
推荐 福昕pdf 下载地址https://www.foxitsoftware.cn/pdf-reader/
如果换了后还是提示调用失败,就按以下操作进行
办法如下:
  一、因为第三方的软件影响引起的:
  步骤 1:启动系统配置实用程序
  2)按“win键+R”,在“运行”中键入msconfig,然后按Enter。
  步骤 2:配置“有选中的启动”选项
  1)在“常规”选项卡上,单击“有选中的启动”。
  2)在“有选中的启动”下,单击以清除“加载启动项”复选框。
  3)单击“服务”选项卡,单击以选中“隐藏所有 Microsoft 服务”复选框,然后单击“全部禁止”。
  4)单击“启动”标签卡,打开“点击任务管理器”,然后打开“禁止”并确定。
  5)然后单击“重新启动”。
  二、使用文件修复命令修复系统:
  1. 按“ windows + X ”,打开命令提示符(管理员),打开是。
  2. 写入sfc /scannow,按回车。
valorb
Ins_40659cd1
调谐文件直接打开打不开,在打开方式里用Adobe打开了
