主题:【讨论】标准品有两个物质
浏览 |回复4 电梯直达
叮叮当当
一个标品里面有两个物质,但是叫一个名字,B是A的不稳定产物,用液质检测,请问配标准曲线的时候怎么算呢
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huomiao
如果你的这个东西不稳定的话,在样品中的状态也是两种,看你的标准品说明书中E1与E2的和不到94.08%,是不是还有其他成分也是计入这个94.08%里,建议楼主用两者的峰面积之和来计算,如果可以建议还是用液相色谱测测,紫外光谱更普遍适用些。
支点
赞同楼上,有些色谱软件对异构体等物质可以进行分组计算,就是有一个总浓度,多个色谱峰,把所有色谱峰的面积和作为信号值与总浓度形成标准曲线。但是质谱对于两个物质的响应程度不太容易调节到一致吧。或者配合紫外检测器计算一个每个组分的大致浓度,带到质谱绘制曲线试试。
歪果仁zZ
两个物质都有各自的含量,配储备液的时候计算好各自的浓度即可,然后当作是两个标准品溶液的混合溶液,分别建立标曲进行定量就可以。
xiaolanzi5
实际上这个物质应该包含两种成分A和B,类似,但是分子量不一样。应该以A和B峰面积之和来计算。软件中可以设置A和B为一组。
