主题:【已应助】粘度标准物质
浏览 |回复2 电梯直达
冰饼兵
各位老师,我们申请CNAS物化检测项目,想请问一下粘度试验,必须要配置标准物质吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/20
这个不一定,具体看楼主做啥,粘度标准物质有 GBW(E)130308 标准粘度液,也有采用设备,比如采用旋转式高温黏度计测定煤灰黏度,其基本工作原理是:在黏度计的高温炉中放一坩埚,将煤样放入坩埚中加热熔融。在熔体中插入一耐高温和耐腐蚀的圆柱体,用马达带动圆柱体或坩埚旋转(一般多采用静止坩埚的方式),使熔体和圆柱体间产生相对运动,
2021/7/20 9:21:26 Last edit by xurunjiao5339
dahua1981
连标准组织都没有,怎么证明有能力呢,所以这个是必须的。
