主题:【已应助】HJ1182-2020色度验证报告
浏览 |回复19 电梯直达
wlf-88
HJ1182-2020色度验证报告中的检出限应该怎么做啊?
最佳答案:h04206010006回复于2021/07/20
只要实验室精密度和质量保证都达到要求就可以了吧
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
h04206010006
dahua1981
根据编制说明,直接按照最小稀释倍数取整规定的,和HJ 168-2020中规定也符合,不用刻意去做了。
老兵
不是所有的检测项目都需要做检出限,如pH、温度、林格曼黑度等,个人认为这个指标与林格曼黑度一样系感官识别指标,方法检出限并不适用,准确地说是肉眼可识别的最小稀释倍数,2倍均为检出限和测定下限,因此方法检出限和测定下限均可不做,需要做的是检测人员的能力确认,使用《色觉检查图》对检测人员进行色觉检查,检测人员回答问题的正确率应达到 100%;然后是测定背景、 光源等环境条件和具塞比色管等备必须符合标准要求。
1
2021/7/20 16:13:46 Last edit by wangliqian
gaogyfok
这个标准能走标准变更吗?有没有走完变更手续的
wlf-88
游晕的鱼
原文由 gaogyfok(Insm_24ba279e) 发表:这个标准能走标准变更吗?有没有走完变更手续的
刚走完标准变更。
吉乐
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
那这新方法的记录表要怎么弄,需要增加颜色特征和pH值吗?
tiantianka
请教一下这个精密度的验证做人员间的相对标准偏差是不是至少3个还是更多,我看编制说明用了9个人,我们没那么多。
tiantianka
原文由 游晕的鱼(Ins_9e536b22) 发表:
刚走完标准变更。
能发来参考一下吗
