主题:【已应助】客户提供的结果
浏览 |回复11 电梯直达
MMYG
如果一个报告中某个检测项是客户提供的结果,能盖CMACNAS章吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/20
具体要看客户直接提供测试结果是否影响结论判定,若不是没关系,比如做为结果来源,违反了公正性独立性问题,不可以直接盖CNAS或CMA章。
小精钢
2021/7/20 10:48:58 Last edit by xurunjiao5339
dahua1981
看是什么结果,如果是不影响达标判定的或者间接参与计算的可以备注下信息由客户提供做出免责声明后盖章,比如说间接排放废水的水量或者某些计算结果用的参数;其它情况数据不是自己实验室分析的不能盖章的。
WUYUWUQIU
1.客户提供的结果一般存疑,这样尽量避免
2.如果客户提供的是其他机构或者有证明的检测结果,那也要注明数据来源,不在本实验室范围内。
看提供的结果是否影响报告的判定结论,如果影响不能扣章,如果不影响需要在报告里说明是客户提供的,避免风险
石头雨
如果报告想加盖章的话,如果有实验室认可的项目且是实验室检测的可以加盖章,但是必须把不是的项目注明清晰。
yayicuo
只要是注明为客户提供的数据,是可以盖章的。我们不能闻章色变,对于客户财产我们有保护的权利,也有声明的权利。即便是客户提供的数据影响我们的结果 ,也要做出说明,来加盖资质章。
omjia
我的理解是只要对客户提供的数据进行标注和免责声明就可以。但CNAS允许检测结果部分通过认可就可以盖章,CMA是不允许的。所以CMA的报告加盖章,需要保证客户的数据也是经过CMA认证的。
欢迎大家讨论~
huanyu123
