主题:【悬赏帖】离子色谱仪积分参数意义
浏览 |回复1 电梯直达
梦醒了
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
如图,在拖尾因子后面设置的区间是什么的区间?前面的保留时间不是峰的保留时间,是指的什么的时间?
已知:
保留时间之前:该参数对保留时间之内的峰起作用。
保留时间之后:该参数对所有峰起作用。
安平
      拖尾灵敏度的意思。
      两个或者多个部分重叠的色谱峰,一般采用垂直切割的方式。
      但是如果第一个峰高较大,第二个峰高较低。并且两个峰高超过一定比值后,垂直切割方法误差比较大,应该采用拖尾识别的方法。
      图中应该是这个意思,主峰与小峰高度的比值。
