主题:【已应助】仪器出现双峰,质控样品打不准,平行样偏差大
浏览 |回复5 电梯直达
一生热爱难回头
最近样品出峰变成这样了,质控样品偏差很大,同一个样品连续进样差的离谱,管路清洗过几次,还是一样
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/20
原因可能需要排除如下:1.淋洗液浓度设置不够,峰形形成叠加了;2.样品里其他物质的干扰;3.柱子柱效不行了,得换新柱子了;
歌名
峰宽这么大,估计进样浓度太高了,就你这个峰图进样浓度至少先降低20倍再看。IC的质控样做不好一般就是稀释手法的问题(IC样品前处理一般都很简单)
通标小菜鸟
1、离子色谱出峰分叉的原因:有可能是色谱柱污染或柱头塌陷,建议拿去保护柱后进样测试,如果正常后,可以再更换保护柱筛板。
2、离子色谱平行样分析偏差大的原因:流动相气泡未除尽;色谱柱未平衡好就进样;有地方出现漏液的情况;流速发生变化;色谱柱柱效降低等等
楼主需要仔细检查,一项项排除,自己解决不了可以联系售后工程师寻求帮助
xiaolanzi5
xiaofeng860307
保护柱可能有问题了,我上个月遇到了这种情况,反冲一下保护柱能恢复,但维持时间短,还是要更换保护柱
