主题:【分享】维修ICP-OES光谱仪要遵循的原则
浏览 |回复9 电梯直达
随着特殊气体行业的不断发展,对ICP-OES光谱仪在行业中的需求越来越大,其作用也是日益突出,但是对于ICP-OES光谱仪的一些相关知识,估计很少有人了解,虽然其应用广泛但是在我们日常生活中并不常见,对此我们在维修ICP-OES光谱仪要遵循这些原则:
  1、"先易后难":先解决比较容易的问题,再逐步处理比较棘手的故障.
  ICP-OES光谱仪发生故障时,尤其是发生比较复杂的综合性故障,对于解决这种故障应该先从比较容易解决的故障入手,如:检修光谱仪的电路板,应先检查电阻、电容、电感、二极管、三极管、保险丝、接插件、指示灯、开关等,在排除这些元件故障后,再检查集成电路、大功率管、功率模块、专用传感器、微处理器IC、接口IC、存储器IC等.
  2、"先简后繁",先从简单的器件或部位下手,再进入复杂繁琐的电路或线路.
  在维修电路时,根据ICP-OES光谱仪的电路原理,先从简单的电路开始进行,如指示灯不亮、按键失灵或接触不良、电压电流表无指示或指示异常、电源插头插座松动、保险丝是否熔断、开关接触是否可靠等.在此基础上进一步维修复杂的而繁琐主电路或线路,如变压器、继电器、接触器、电磁阀、压力传感器、过压(限压)保护开关、流量传感器等主控电路或线路.
  3、"先软后硬",先检查软件程序运行是否正常,再分析硬件运行是否有问题.
  随着科学技术水平的发展,电脑在光谱仪中应用,使仪器的检测水平大幅度的提高,功能更趋近于智能化,许多故障都是通过电脑自带的故障诊断程序,进行综合全面的检测,如当仪器显示真空不良、温度异常、压力异常、无积分信号、通讯中断等显示时,在此基础之上,顺藤摸瓜沿电脑指示的异常信息,去检查所对应的硬件,这样可以很快的找到故障的根源,缩短维修时间,提高工作效率.
  4、"先外后内",先检查仪器外围设施,再检查仪器本身.
  ICP-OES光谱仪突然整机停电不工作了,首先检查光谱仪的外围情况,如电池是否失效,各外部接插件是否脱落等.然后再寻找光谱仪本身内部的问题.
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:分享
推荐帖
Last edit by tang566 举报
yayicuo
大的原则就是这样,先易后难,先简后繁,由外到内。认识任何事物都有一个过程的。
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:大的原则就是这样,先易后难,先简后繁,由外到内。认识任何事物都有一个过程的。
老师说的很多,推广到其它方面也是这样
timstoicpms
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:你这标题 让新闻记者汗颜
分享贴啊,老师
玉米
原文由 玉米(Insp_b0250bd9) 发表:一直在学习
欢迎老师一起交流
tang566
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
分享贴啊,老师
标题过长,已缩短
原文由 tang566(tang566) 发表:
标题过长,已缩短
好的,感谢老师
