主题:【已应助】检测Li,在样品液中分别加入0.5%的硫酸钠和氯化钠,检测结果都比没加的低很多,为何?求大神帮我解答!!!
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_b7a22771
而且加硫酸钠的结果要比加氯化钠的要高不少,大神帮
帮我!!!!
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/21
氯化钠对原吸干扰较大,硫酸钠还是一样,可以加入镧盐克服电离干扰,
ldgfive
问一下,你的标准溶液中加入了相同量的钠盐了吗?
这类实验必须要保证标准溶液和样品溶液具有相同的基体成分
Insm_b7a22771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:问一下,你的标准溶液中加入了相同量的钠盐了吗?这类实验必须要保证标准溶液和样品溶液具有相同的基体成分
标准里面没有加,但是按道理来说我加了这些钠基体抑制Li的电离,它检测溶度应该更高吧,但是结果相反
