主题:【已应助】原子吸收检测Li样品液里加入氯化钠结果反而更低了,?这是为什么??
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_b7a22771
另外又换加入同等溶度硫酸钠还是一样,但是比氯化钠高,这又是为何??
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/21
消除电离干扰要考虑很多方面的因素,因为锂的电离度比较低,所以大量的钾离子非但起不到抑制电离的效果,反倒会降低火焰温度
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
dahua1981
氯化钠对原吸干扰较大,硫酸钠还是一样,可以加入镧盐克服电离干扰,
Insm_b7a22771
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:消除电离干扰要考虑很多方面的因素,因为锂的电离度比较低,所以大量的钾离子非但起不到抑制电离的效果,反倒会降低火焰温度
我加0.5克氯化钠到100ML的样品液中,这也算高么?基体会稀释基态原子这个说法我不太理解,会不会是这个原因?谢谢大神
Insm_b7a22771
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:氯化钠对原吸干扰较大,硫酸钠还是一样,可以加入镧盐克服电离干扰,
这些钠盐是怎样干扰原子吸收的?也没有看到燃烧头有盐分富集啊
夕阳
估计是氯化钠的背景干扰所致,如果背景扣除过度就会影响样品的吸光度。不知楼主的仪器是采取什么背景校正方式的。
Insm_b7a22771
原文由 夕阳(anping) 发表:估计是氯化钠的背景干扰所致,如果背景扣除过度就会影响样品的吸光度。不知楼主的仪器是采取什么背景校正方式的。
扣背景?我有点懵,反正氘灯没有开。
夕阳
原文由 Insm_b7a22771(Insm_b7a22771) 发表:
扣背景?我有点懵,反正氘灯没有开。
(1)钠盐对测试结果影响很大。
(2)说明硫酸钠的基体干扰(背景值)要比氯化钠的基体干扰(背景值)要高。
(3)如果样品的基体高的话,分析时一定要采用背景校正手段。
建议楼主设置背景校正方式后(打开氘灯)再做比较。
2021/7/23 17:50:51 Last edit by anping
