主题:【已应助】石墨炉方法
浏览 |回复2 电梯直达
2runnerup
刚接触石墨炉原子吸收,请问这个方法有问题不,教我的人说是这是标准加入法,我没看出来样品加入多少啊。标样是20ppb的。
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/21
1、标准加入法,是将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度,加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。
2、标准加入法又称为标准增量法或直线外推法。是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法。这种方法尤其适用于检验样品中是否存在干扰物质。
3、当很难配置与样品溶液相似的标准溶液,或样品基体成分很高,而且变化不定或样品中含有固体物质而对吸收的影响难以保持一定时,采用标准加入法是非常有效的。
4、定量计算过程。假设取n份体积为V的样品,等量加入n个100毫升的容量瓶中,取不同浓度梯度的已知浓度的标准溶液,分别加入上述容量瓶中。
5、浓度梯度可按实际情况选取。例如分别选取0.100毫升、0.200毫升、0.500毫升、1.00毫升、2.00毫升等,但至少要5个梯度,另外加一个空白。加水稀释至所需刻度后,分别测定对应的吸光度A1、A2、A3、A4、A5、A6等。
6、以标准溶液的浓度为横坐标,吸光度为横坐标,得到有截距的直线,把直线延长到与横坐标相交,得到的交点处的浓度值,该浓度值就是样品中待测组分的浓度。
dahua1981
标准加入法,又名标准增量法或直线外推法,是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法。这种方法尤其适用于检验样品中是否存在干扰物质。
当很难配置与样品溶液相似的标准溶液,或样品基体成分很高,而且变化不定或样品中含有固体物质而对吸收的影响难以保持一定时,采用标准加入法是非常有效的将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。如果样品中存在干扰物质,则浓度的增加值将小于或大于理论值。
标准曲线法适用于标准曲线的基体和样品的基体大致相同的情况,优点是速度快,缺点是当样品基体复杂时不正确。标准加入法可以有效克服上面所说的缺点,因为他是把样品和标准混在一起同时测定的(“标准加入法”的叫法就是从这里来的),但他也有缺点就是速度很慢。
标准曲线法可在样品很多的时候使用,先做出曲线,然后从曲线上找点,那样方便。
标准加入法,适合数量少的时候用。
dahua1981
