主题:【已应助】信号值太低了,这是什么情况
浏览 |回复5 电梯直达
雪糕奇遇
浓度是0,0.1,0.5,1.0,1.5,2.0,5.0,这也太不正常了吧
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/21
浓度是0,0.1,0.5,1.0,1.5,2.0,5.0,而实际图片显示标液点只有std 1-std 4,浓度点不对,能否具体说说如何对应的,原始标物浓度怎么样,都是混标点吗?配置是如何配置的,仪器浓度点是如何设置的?测试方法编辑是如何设置的?进样是否顺畅,考虑维护下进样系统,包括进样管,雾化器,雾化室,炬管连接管,炬管,观测窗等
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
2021/7/21 15:19:58 Last edit by xurunjiao5339
dahua1981
tang566
进样系统多久没维护了?如果标液存放没问题,配制时间较短,需要清洗进样系统。
不同元素响应信号值规律还不一样,楼主是否配制过程有问题或者设备条件设置问题;质控做的如何?
好棒棒
